关于ADUM240E1的使用,在信号隔离项目中,如果发现输入端测量电源和输出电源上电时间不同,造成电路不稳定的现象,首先应评估电源管理方案,确保输入和输出侧的电源能够同步上电。考虑增加软启动控制电路,以实现平滑上电,以避免因供电电压不一致而引发的不稳定现象。
原本的项目使用ADUM240E1作为信号隔离芯片,但是在测试时发现由于输入测电源与输出侧电源上电时间不同,导致了E1会有一段时间的默认输出高(根据芯片手册E1默认会输出高,这可能对后续电路产生危害)。 因此为了消除这段影响,目前正将E1换为了E0,但是这导致了信号无法正常通过隔离芯片E0。请问是这两个芯片无法直接换用?还是说需要我对电路图某些引脚做出修改? 附上这部分的原理图
