这是什么鬼?实物补偿电路的波特图与设计的有出入!最...
 凤之谷
这是什么鬼?实物补偿电路的波特图与设计的有出入!最近在做反激式变换器,根据控制到输出传递函数计算得到反馈补偿传递函数,比较后选择Ⅱ阶控制器进行控制。图1为对应Ⅱ阶控制器的MATLAB波特图,。使用Bode 100环路分析仪对其测量,却得到如图2的结果。Ⅱ阶控制器有一个原点处的初始极点、一个零点以及一个极点,其幅频特性曲线的斜率从频率小到大依次为:-20dB/dec、0dB/dec、-20dB/dec 。但是从测试结果看,低频处明显没有-20dB/dec,且相频特性曲线也没有遇到零点抬升90°的现象。但是我的电路上零极点对应的R、C都有。请问:这种现象应该如何解决?应该对电路哪里进行修正?图3为我的电路原理图,Bode 100的CH1探头接R_set与R7之间的节点,CH2接UC3842的Pin1,信号输入为R_set,阻值为10Ω。而且还有一个未能解决的问题:当PCB上的原边GND与副边GND不连接示波器的地线,输出异常,最高有14V,最低有10V。而将两边的GND均与示波器的地线连接,输出有4.95V~4.97V,无论是空载还是带轻载。猜测:是否该问题影响了电路环路补偿?亦或者因为出现该问题,环路补偿收到影响?一并求教!
