搞不懂,请教一个无桥PFC电感电流采样问题!我当前...
 海涛
搞不懂,请教一个无桥PFC电感电流采样问题!我当前用的是如上图所示的拓扑:电感电流用一个互感器采集,用的是高频的(非工频),MCU输出的PWM是20KHz,采平均电流(PWM高电平中间点电流值),用的是 CCM模式。控制方法:输入电压波形,作为电感电流的目标值,用PI调节。然后发现总是调不出来!请问:是不是电感电流采集有问题?互感器只能采集电感上 20K 波动的电流大小,实际电感电流并不知道!是不是电流互感器不能用在CCM模式?应该用霍尔?或者电阻+OPA采电感电流呢?
是不是要 采电感电流实际波形  工频+高频,然后再测平均电流?(PWM高电平中间点电流值)求前辈指点迷津?
