高手在哪里?请教一下关于COMP脚的问题!图为SG...
 王为昌
高手在哪里?请教一下关于COMP脚的问题!图为SG3235的差分运放和PWM比较器的参数,PWM比较器的输入阈值电压为0.6V-3.6V,对应占空比0%-49%。请问:SG3235的COMP引脚的输入电压有最大值这个说法吗?就是说Vcomp = 20V ,占空比也会是49%吗?
1. 任何芯片每个引脚都有最大电压限制,见芯片的极限参数 2..当极限参数>Vcomp > 3.6V时 ,如无特别声明,占空比也是49%,这是半桥芯片。 3. 当超过极限参数就可能损坏,更确切的说法是:厂家不保证。
何谓逻辑口,它应该有说明,很少有它这样含混的当然可以用 Verf = 5.1V 来给 Comp 提供上拉电流,其他芯片内部的 Icomp 也是这样做的,区别也仅仅是上拉电阻还是恒流源虽然恒流源的工艺误差也有30%,但上拉电阻的产生的电流更加不准,要在 3.6V 得到 0.5mA电流,上拉电阻为 3 K,对应到 Comp 接地电流为 1.7mA,300%不止这意味着 IC 设计者会为此纠结,纠结的结果是 3525 干脆不提供 Icomp这还意味着如果芯片 VCC 比较稳定的话,上拉电阻接到 VCC 其电流会稳定得多 ---- 这意味着 3525 的 Comp 口可能是模拟口,你可以上拉到 VCC最后的问题是:Comp 电流稳定不稳定有什么关系呢?还真没啥关系!
