这是啥情况?DK1203开关电源没输出!按照芯片规...
 谢主龙恩
这是啥情况?DK1203开关电源没输出!按照芯片规格书参考电路设计的电路,pcb做出来后输出0.几伏,测得VCC电压和FB反馈电压都一样是5.05V,请教一下各位大佬是什么原因?
看了一下原理图,从原理上来说没有纰漏。不过给楼主两个建议:第一要核实一下TL431是否如上面坛友所讲存在管脚排列错误的可能;第二输出侧没有高频滤波电容,感觉非常不妥。
如果VCC电压正常,说明芯片供电良好。接下来,需要检查反馈电路是否有效。反馈电路对电源的稳定性至关重要,如果不正确,可能导致控制芯片无法正常工作,从而无法提供输出电压。可以使用示波器监测输出端,看是否有沿波动,以此判断电路的工作状态。
开关电源电路中通常也包含保护机制,如过压保护(OVP)和过流保护(OCP)。在调试过程中,可能导致这些保护功能被触发,导致输出中断。需要确定电路各个部分的元件是否正常,无短路或错接的情况。建议检查二极管、滤波电容和变压器的状态,确保所有元件按照规格书组装良好。
DK1203开关电源没有输出的情况,可能由多个原因造成。首先,确认供电的VCC电压是否正常,低于规定值会导致芯片不工作。其次,检查反馈回路,确保反馈信号能够有效传递,否则环路无法正常控制输出。此外,元器件的焊接质量、短路或断路情况也会导致电源无法正常工作。
