同样都装有电压互感器,高压计量柜与PT柜的差别咋就那么大?高压计量柜与PT柜均为高压配电房高压配电系统的组成部分,虽然里面都安装有高压电压互感器,但它们之间的差别是很大的,其差别主要表现在以下几个方面: 1、在用途方面 高压计量柜,主要用于安装供电部门计量收费器具,是高供高计的高压配电房必配的设备;而高压PT柜主要用于为高压配电系统提供电压信号,可以不必设置专门的高压柜。 2、设备配置 高压计量柜内配置的主要设备包括专用电压互感器、专用电流互感器、电费计量器具、高压带电显示器等。 当高压配电系统根据设计需要配置高压PT柜时,其内部电气设备包括电压互感器、高压避雷器、高压带电显示器、测量仪表等设备。 3、安装方式 高压计量柜内配置的专用电压互感器、专用电流互感器均采用固定式安装,回路中一般不允许安装隔离开关、插拔头等。 高压PT柜的安装方式可以采用固定式安装,也可以手车式安装,回路中可以安装隔离开关、插拔头等。 4、安装位置 高压计量柜的安装位置必须紧靠高压进线柜;而高压PT柜的安装位置比较随意,没有固定的要求。 5、管理权属 高压计量柜内设备一般都是由供电部门管理维护;而高压PT柜是由高压配电房产权所属单位管理维护。 您认为高压计量柜与PT柜还有哪些差别?欢迎在评论区留言和、分享。
