可能出现以下几种情况导致问题:1. CPLD芯片的输出信号有问题:首先,确保CPLD芯片的输出信号正确,并能够通过检查点测量确认信号的出现和变化。如果没有信号输出,可能是CPLD芯片编程错误或者芯片本身故障引起的。2. 曼彻斯特编码器的问题:检查曼彻斯特编码器的电路连接是否正确,确认是否正常工作。可能出现的问题包括编码器芯片故障、输入信号有误以及编码电路出现故障等。3. 1023串化器芯片的问题:检查1023串化器芯片的电路连接是否正确,确认是否正常工作。可能出现的问题包括芯片本身故障、输入信号有误以及串化电路出现故障等。4. 光模块的问题:检查光模块的电路连接是否正确,确认是否正常工作。查看光模块的接收端和发送端是否正常工作,可以通过检查点测量确认信号的出现和变化。可能出现的问题包括光模块故障、光纤连接故障、电源供应问题等。5. 1224芯片的问题:1224芯片的lockn引脚电压一直不是0V可能是芯片本身故障导致的。也可以检查1224芯片的接收电路是否正确连接,确认是否正常工作。可以通过检查点测量1224芯片的输入端和输出端信号,排查是否存在信号损坏或者接口电路问题。
