隔离变压器两个作用 一个可以隔离回路,让单端人触电电流上不去,保护人体。其次增加二次回路电源内阻,让二次回路短路时电流限制在一定范围,不会产生爆炸,不需要用很大短路承受能力的保护断路器。不然二次回路直接连在主回路母排上,一旦发生短路,就是配电变压器直接短路,短路电流可能几kA到几十kA,这样没几个保护断路器可以承受,炸起来就一塌糊涂。欧洲那边都喜欢在二次回路前接个这样的变压器就是这个道理。早期国内引进就喷人家德国人笨蛋多余,把这个变压器去掉,后来炸起来烧伤电工的例子不少,可以看看网上爆电房视频,其中原因就是没这个隔离变压器。
