我指出来的值和手册标注的芯片方向X和Y轴的重力加速...
 小满满
我指出来的值和手册标注的芯片方向X和Y轴的重力加速度是相反的
手册说这个方向X轴应该是1g,而我得出的是-1g
并且无论如何倾斜,计算角度一直无法达到90°。
有大佬知道为什么ADXL362读出来的XY轴的加速度值和手册对比是相反的?
传感器的安装方向存在误差,实际连接可能没有按照手册的标注进行,导致测得的重力加速度与预期相反。您可以检查IMU的安装位置,确保X轴和Y轴的定义方向与手册一致。此外,可以运行一些简单的自检代码,如在传感器静止时打印出加速度计的原始数据,这可以帮助您确认IMU在实际工作中的朝向和初始值是否合理。
第二个可能性是IMU的灵敏度和量程设置不当。如果IMU的配置不符合预期的操作模式,例如未正确设置加速度计的量程(如±2g、±4g等),那么获取的数据可能会受到影响。请确保在配置IMU时按照具体的操作指南设置参数,特别是在初始化阶段段,务必确认所有参数都已正确设置并应用。
芯片的重力加速度方向与手册标注的相反,可能说明你在安装或配置传感器时出现了误差。首先,确保IMU的摆放方向与手册一致。然后,检查传感器的坐标系定义,确保你获取的X和Y轴数据对应于手册所述的定义。
