多有不解,特来请教下关于元器件的电气距离的问题!图...
 放手一博
多有不解,特来请教下关于元器件的电气距离的问题!图为反激开关电源的吸收部分,请问如果A点电压:300V,C点电压是否是:300V?B点电压是否是:299.3V?它们之间的压降不大的话,在PCB布局的时候是否可以不用考虑他们之间的电气距离?求详解!
在反激开关电源的吸收部分,电气距离的确定需要考虑电压等级和安全标准,以确保不会发生击穿或放电现象。
根据IEC或UL等安全标准,不同电压等级之间的电气距离有不同的要求,需要严格按照标准执行。
在设计时,可以使用绝缘材料或者增加距离来提高安全性,同时需要考虑PCB布局和走线的合理性。
