开关频率是多少?感觉感量有点小
临事而迷,恳请前辈指点一下:无桥PFC输入电流THD如何优化?主拓扑如图1,采用图腾式无桥PFC,驱动如图2,实测输入电流波形如下:THD=8%,如图3,通过调节PID死活无法将THD降到5%以内,请,帮忙分析一下!采用DSP(TMS320F280049C)控制,电压外环电流内环控制,非锁相控制。电压采用差分采样,电流采用管子上的互感器采样。电路参数:输出400V.9A,输出电容2200uF,输入电感采用2个NPF130060磁环并联绕线75TS,如图4,,主拓扑、电压电流采样电路如图5,图6。实物如图7,最新优化的THD=6%,通过误差量分段调节,当误差量大于某个值时加速PID调节。求解惑!
