18年前开始干电工,我就一直搞不懂,为什么要用这种...
 zxcv00n
18年前开始干电工,我就一直搞不懂,为什么要用这种变压器呢?明明进去是220V,出来还是220V,什么都没有改变,就像把一碗水再倒入另一个一模一样的碗里;如果出来是36V还好理解,例如行车的手操盒里面都是36V的。可是那时刚刚初中毕业,想问一起进厂的大学生,又怕他们笑话,问师父,师父就是嘿嘿一笑,说知道好坏、会换就行了。后来自己带了徒弟,徒弟问我为什么用这种变压器,我就把师父告诉的话再告诉徒弟,徒弟也就不吭声了。虽然成功糊弄住徒弟了,可是心里一直有这个疑问:为什么必须用这个变压器呢?没有还不是一样可以吗?用了反而又多花钱,又增加故障点。
​揭开变压器的神秘面纱:电力传输的关键一环
​18年前,我刚刚步入电工行业时,对变压器的工作原理感到十分困惑。明明输入的电压是220V,输出的依然是220V,仿佛什么都没有改变。就像把一碗水从一个容器倒入另一个一模一样的容器中,水面依旧平静,毫无波澜。
​当时我刚从初中毕业不久,对这些专业知识还一知半解。我很想向身边的大学生请教,但又担心会被嘲笑,于是只能憋着这个疑问。后来我鼓起勇气向师父提出这个问题,师父只是神秘地一笑,说"知道好坏、会换就行了"。这句话反而让我更加困惑。
​后来我自己带起了徒弟,徒弟也问起了这个问题。我只好将师父的话原封不动地告诉了他,结果徒弟也就不再追问了。尽管我成功糊弄住了徒弟,但我内心的疑惑却一直存在。
​直到后来,我通过不断学习和探索,才逐步理解了变压器的奥秘。变压器的工作原理其实并不复杂,它主要利用电磁感应的原理,来改变电压的大小。在电力系统中,变压器的应用非常广泛,特别是在长距离输电时,使用高电压可以大大减少能量损耗。这种技术背景,使得变压器成为电力传输中不可或缺的重要设备。
​在许多电器设备中,220V的电压是最为常见的标准。无论是家用电器还是工业设备,220V的标准化使得电力供应更加高效。对于电工来说,理解这种电压的应用场景至关重要。变压器的存在,确保了电力的稳定传输,让220V电压成为了主流。
​通过与专家的交流,我进一步了解到,变压器的作用不仅仅是为了电压的转换,更是为了保障整个电力系统的安全和稳定。专家指出,变压器能够有效地隔离电源与负载,防止短路和过载等事故的发生。这种保护机制,使得变压器成为现代电力系统不可或缺的一部分。
​从经济角度来看,虽然变压器的使用会增加一定的成本,但从长远来看,它能够有效降低故障率,减少维修费用。这种投资回报的思维方式,使得企业在选择设备时,更加倾向于使用变压器。
​未来,随着科技的不断进步,变压器也在不断升级换代。智能变压器的出现,使得电力系统的管理更加高效。通过实时监测和数据分析,智能变压器能够自动调整电压,优化电力分配。这一技术的进步,不仅提升了电力系统的稳定性,也为节能减排提供了新的思路。
​总的来说,变压器的使用并非是多余的选择,而是电力系统中不可或缺的一环。虽然刚开始接触这个行业时我对其有诸多疑惑,但随着对技术的深入了解,我逐渐认识到变压器的重要性。它不仅是电力传输的关键设备,也是保障电力系统安全稳定运行的关键所在
隔离变压器两个作用 一个可以隔离回路,让单端人触电电流上不去,保护人体。其次增加二次回路电源内阻,让二次回路短路时电流限制在一定范围,不会产生爆炸,不需要用很大短路承受能力的保护断路器。不然二次回路直接连在主回路母排上,一旦发生短路,就是配电变压器直接短路,短路电流可能几kA到几十kA,这样没几个保护断路器可以承受,炸起来就一塌糊涂。欧洲那边都喜欢在二次回路前接个这样的变压器就是这个道理。早期国内引进就喷人家德国人笨蛋多余,把这个变压器去掉,后来炸起来烧伤电工的例子不少,可以看看网上爆电房视频,其中原因就是没这个隔离变压器。
你这电工是跟师傅直接干活学的吧,没学过理论那种的? 隔离变压器出来的220V不分零火线,单线对地没电压,就是说单根不打人,比较安全。
这是隔离变压器,220转220,一般供电线路是三相四线制,三根380伏一根中性线,任何一根对地电压220,只要站在地上摸到任何一根都会被电击,有了隔离变压器除非同时触碰两根不然不会触电。
隔离变压器,没有中性接地线,哪怕打赤脚站在地上碰着导线,也不会形成回路,不会电着人。但需注意不能同时碰两根线。
这样说吧,我一个外行都知道,严格来说,这个可以理解为稳压器,外电进来时高时低不稳定,直接用会烧电器件,这样你能明白了吧
隔离变压器是一种特殊类型的变压器,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。以下是对隔离变压器的详细介绍: 一、定义与原理 定义:隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器。这种变压器通过隔离原副边绕线圈各自的电流,以避免偶然同时触及带电体或因绝缘损坏而可能带电的金属部件所带来的危险。 原理:隔离变压器的原理和普通变压器相同,都是基于电磁感应原理。当交流电流通过一次绕组时,它在铁芯中产生一个变化的磁场,这个变化的磁场随后在二次绕组中 感应出电流。由于绕组是物理隔离的,所以它们之间没有直接的电气连接,从而实现了电气隔离。 二、作用与特点 电气隔离:隔离变压器通过在一次和二次绕组之间提供一个磁隔离,可以防止电气故障从一个电路传递到另一个电路。 安全保护:在医疗设备、工业控制系统等场合,隔离变压器可以保护人员和设备免受电气故障的影响。例如,在医疗设备中,隔离变压器可以保护患者免受电击的风险。 减少电磁干扰:隔离变压器可以减少电磁干扰(EMI),这对于敏感的电子设备来说非常重要。通过隔离不同的电路部分,隔离变压器有助于提高整个系统的可靠性和稳定性。 电压转换:虽然隔离变压器的变比通常是1:1,但它也可以用于改变电压,使其适应不同的设备和应用需求。不过,需要注意的是,隔离变压器主要是用来隔离电气,而不是专门用来改变电压的。 保护电路:在某些情况下,隔离变压器可以作为保护电路的一部分,防止过载和短路。 三、应用场合 医疗设备:在医疗设备中,隔离变压器用于保护患者和设备免受电气故障的影响。 工业控制系统:在自动化和控制系统中,隔离变压器用于隔离控制信号,以防止干扰和提高系统的可靠性。 电源转换器:在电源转换器中,隔离变压器用于将交流电源转换为所需的电压和电流。 电源隔离模块:在电源系统中,隔离变压器用于隔离不同的电源部分,以提高系统的安全性和稳定性。 一般电路:在电子工业、工矿企业、机床和机械设备中,隔离变压器常用于一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。
1、外面接进来的电叫市电,电压情况较复杂,受各种电磁干扰噪声较杂,也不能保证时时刻刻都是220V。有些高精设备需要很纯净且稳定的220V供电电压,这种设备就用在这样的地方。2、其他人已经回复,这种变压器出来的电不容易麻人
说明你在初级阶段只会处理故障,不知道原理。 使用这种变压器最重要也是最主要的作用是电气隔离。这种变压器的输入和输出绕组之间电气上是独立的,这样可以使设备或电路之间实现电气隔离,防止接地环路和其他电磁干扰(EMI)对系统的影响。 这种隔离可以提高系统的可靠性和安全性,特别是在需要高可靠性和安全性的场合,如工业控制系统、医疗设备等领域。
家里热水器一插上,电闸那里就有一股焦皮子味,最近一二周才岀现的,以前好好的,有那位知道怎么回事,怎么办呢?我平时家里的小东小西坏了都是自己搞,本来想断开楼栋的自家总开关,拆开家里的电闸看一下。但是不懂电,没敢拆开看。
隔离变压器最大作用是保护电路板上的敏感元器件,主要是MCU不受电网波动干扰造成误动作,我是做控制电路的工程师
