锅炉灭火导致机组非计划停运,给火电厂的安全稳定运行带来很大隐患。停炉不停机,即锅炉灭火后发电机不与系统解列,而是通过锅炉储蓄的热量,使汽轮发电机以极低的负荷运行,同时快速地对锅炉进行吹扫、点火,使机组在短时间内恢复正常运行。
下面将介绍停炉不停机的条件、停炉不停机操作原则及注意事项、锅炉灭火后,遇到那些情况应立即打闸停机以及面临的问题。
一、停炉不停机的条件
热工保护动作锅炉灭火,查明原因,可迅速采取措施恢复的。
由于锅炉燃烧不稳而造成灭火的。
非汽包水位高高高MFT保护动作而停炉时。
由于运行人员误操作导致锅炉灭火的。
二、停炉不停机操作原则及注意事项:
1.检查CCS跳开,投入功率反馈,立即以速率20MW快速手动减负荷至30MW左右。注意:减负荷时防止锅炉安全门动作,防止逆功率保护动作,防止汽包水位高高高,保证蒸汽过热度(不能小于50度)。
2.锅炉灭火后关闭所有减温水门,关闭给水泵中间抽头手动门,关闭所有排污门。迅速吹扫,尽快点火。
3.立即解列高加、低加汽侧,注意各加热器水位;开起高加危机疏水门。
4.将辅助蒸汽倒至邻机带。
5.辅助蒸汽至轴封供汽管路疏水开启进行暖管。注意:暖不充分禁止用辅汽供轴封,防止轴封带水。
6.将给水主路切至旁路运行。立即打闸汽动给水泵,汽包水位由电泵控制。注意:防止汽包水位事故。
7.减负荷过程中,密切监视汽轮机胀差、轴向位移、轴承振动、上、下缸温差不超限,当出现异常时,按汽轮机运行规程中的有关规定果断处理。
8.灭火初期汽包水位不高,过热度能保证的情况下,机测管道及缸体疏水不要打开,以利于保汽压汽温(锅炉灭后后主再热蒸汽管道温度较高且过热度也在100℃以上)。减负荷过程中,主汽温降至490℃时,开启主、再热蒸汽管道及阀座疏水,主汽温降至430℃时,应立即打闸停机。
9.密切监视汽机高、低压缸排汽温度,当高排温度升高时稍微开启低旁,低缸排气温超标时及时投入低压缸喷水。
10.锅炉点火后,汽压汽温回升(汽压上升快使得过热汽温过热度降低)打开机侧主再热蒸汽管道及缸体疏水,稍开高低加进汽电动门抽汽管道暖管(也相当与汽缸的疏水),尽快提高蒸汽参数。
11.加负荷速度以过热汽温不下降为原则,汽温上升较快时可适当加快升负荷的速度。
三、锅炉灭火后,发生下列情况之一的应立即停机:
1.汽轮机发生水冲击现象时。
2.主汽温度或再热汽温度在10分钟内剧降50℃。
3.汽包水位高高保护动作锅炉跳闸。
4.主再热温度下降时,主汽和再热汽温差大于规定范围。
5.在汽温下降过程中,应设专人密切监视主再热温度、机组振动、胀差、轴向位移、推力瓦块温度变化情况,达到汽轮机运行规程规定的打闸值时或汽轮机有进水的象征时。
6.主汽温降至430℃。
四、面临的问题
1、停炉后,锅炉的蓄热一般在20分钟左右,运行人员能否在短时间内点火成功,快速升温升压,稳定机组负荷。
2、设备的可靠程度,关键时刻各风门、挡板、等离子、油枪等能否正常投运。
3、汽包水位能否控制得当。
4、运行人员的操作水平。
五、停炉不停机的发展现状及趋势
一些电厂不断的进行新的尝试,大胆创新,并运用科技,总结经验,利用本厂内的锅炉蓄存热量的能力强,提高了效率,同时,有效合理的解决了一些事故及问题,在短时间内恢复电力的生产,大大减少了非正常停机的次数,并使其在安全性有了更高的保障。
六、总结
在目前,停炉不停机的运行处理方式仍存在一定的风险,如果在处理过程中操作不当,即可能扩大事故导致更严重的后果,因此,必须采取有效措施,确保整个热力系统的稳定运行。同时,火电厂在用煤方面应提高效率及其利用率,停炉不停机作为其补救措施,它的成功运行会减小机组的耗油量和耗电量,提高其效率,符合国家节能减排的思想。
