地源热泵换热系统节能工程
 上海炫风实业集团有限公司
1  一般规定
1.1 本章适用于地埋管、地下水、地表水地源热泵换热系统节能工程施工质量的验收。
1.2地源热泵换热系统节能工程的验收,应按照不同地热能交换形式进行,并应符合本规范第3.4.1条的规定;地源热泵建筑物内系统施工质量的验收,应按照本规范第9章、第10章、第11章的有关规定执行。
2  主控项目
2.1地源热泵换热系统节能工程所采用的管材、管件、水泵、阀门、仪表、绝热材料等应进行进场验收与核查,验收与核查的结果应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,并应形成相应的验收与核查记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。
检验方法:检查进场验收记录与核查记录。 检查数量:全数检查
2.2 地源热泵地埋管换热系统设计施工前,应委托有资质的第三方检验机构在项目地点进行岩土热响应试验,并应符合下列规定:
地源热泵系统的应用建筑面积小于5000㎡时,设置一个测试孔;
地源热泵系统的应用建筑面积大于或等于5000㎡时,测试孔的数量不应少于2个。
检验方法:核查热响应试验测试报告。 检查数量:全数检查。
2.3地源热泵换热系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。      检查数量:全数检查。
2.4 地源热泵地埋管换热系统的安装应符合下列规定:
钻孔和水平埋管的位置与深度、钻孔数量、地埋管的材质、管径、厚度及长度,均应符合设计要求;
回填料及配比应符合设计要求,回填应密实;
3按照国家行业标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366的有关规定对地埋管换热系统进行水压试验,水压试验应合格;
各环路流量应平衡,且应满足设计要求; 5 循环水流量及进出水温差均应符合设计要求。 检验方法:观察检查;核查相关检验与试验报告。 检查数量:全数检查。
2.5地源热泵地埋管换热系统管道的连接应符合下列规定:
     1 埋地管道应采用热熔或电熔连接,并应符合国家现行标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定;
     2 竖直地埋管换热器的U形弯管接头应选用定型产品;
     3 竖直地埋管换热器U形管的组对应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求,组对好的U形管的两开口端部应及时密封。
     检查数量:全数检查。
2.6 地源热泵地下水换热系统的施工应符合下列规定:
施工前应具备热源井及周围区域的水文地质勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。
2热源井的数量、井位分布及取水层位应符合设计要求;
3井身结构、井管配置、填砾位置、滤料规格、止水材料和管材及抽灌设备选用均应符合设计要求;
4热源井持续出水量和回灌量应稳定,并应满足设计要求;
5抽水试验结束前应采集水样进行水质测定和含沙量测定,经处理后的水质应满足系统设备的使用要求;
6对热源井和输配管网应单独进行验收,且应符合国家标准《供水管井技术规范》GB50296 、《供水水文地质钻探与凿井操作规程》CJJ13、《室外给水设计规范》GB50013及《给水排水管道工程施工质量验收规范》GB50268的有关规定;
7施工单位应提交热源成井报告作为验收依据。报告应包括热源井的井位图和管井综合柱状图,洗井和回灌试验、水质检验及验收资料。
检验方法:观察检查;核查相关资料、文件、验收记录及检测报告。 检查数量:全数检查。
2.7 地源热泵地表水换热系统施工前应具备地表水换热系统勘察资料、设计文件和施工图纸。地源热泵地表水换热系统的施工应符合下列规定:
1换热盘管的材质、直径、厚度及长度,布置方式及管沟设置,均应符合设计要求;
2水压试验应符合国家行业标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366的有关规定;
3各环路流量应平衡,且应满足设计要求; 4 循环水流量及进出水温差均应符合设计要求。
2.8 当地表水体为海水时,海水换热系统施工前应具备当地海域的水文条件、设计文件和施工图纸。海水换热系统的施工应符合下列规定:      1 换热器、过滤器等设备的安装应符合设计要求;
     2 与海水接触的所有设备、部件及管道应具有防腐、防生物附着的能力;
取水口与排水口设置应符合设计要求,并应保证取水外网的布置不影响该区域的海洋景观或船只等的航线。
检验方法:观察检查;核查相关资料、文件。 检查数量:全数检查。
2.9 污水换热系统施工前应对项目所用污水的水质、水温及水量进行测定,应具备相应设计文件和施工图纸。污水换热系统的施工应符合下列规定:
 1 换热器、过滤及防阻设备的安装应满足设计要求;
系统循环水流速应符合设计要求;
水压试验应符合国家现行标准的有关规定。
检验方法:观察检查;核查相关资料、文件及检测报告。 检查数量:全数检查。
2.10地源热泵换热系统安装完毕后,应根据国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366的有关规定进行系统整体运转与调试,整体运转与调试结果应符合设计要求。
检验方法:检查系统整体运转与调试记录。 检查数量:全数检查。
一般项目
3.1 地源热泵地埋管换热系统的水平干管管沟开挖及管沟回填应符合下列规定:
水平干管管沟开挖应保证0.002的坡度;
水平管沟回填料应保证与管道接触紧密,并不得损伤管道。 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。
3.2 地源热泵地下水换热系统的热源井应具备长时间抽水和回灌的双重功能,并且抽水井与回灌井间应设置排气装置。
