废热锅炉汽包(V-322AB)与内取热汽包(V-303AB)都属于低压蒸汽发生器,所以煮炉方式相同,并且是在开工升温时所做的一项工作。
1、煮炉目的:消除锅炉受热面在制造、存放、安装及检修过程中积存的污垢、水锈和油脂,以保证蒸汽质量合格。
2、条件:水试压合格;制定煮炉方案和煮炉曲线;给水、输送蒸汽各系统仪表安装完毕;准备好煮炉药品、加药设备工具、安全物品及备品。
3、煮炉:我装置煮炉采用碱性药品药品如下(反应器升温过程中完成)
药品名称 |
铁锈较少 |
铁锈较高 |
氢氧化钠 NaOH Kg/m3 |
3~4 |
4~5 |
磷酸三钠 Na3PO4 .12H2O Kg/m3 |
3~4 |
4~5 |
所用药品均事先配制成水溶液再加入汽包;禁止直接加入固体药品;在配药和加药过程中,应有防护措施和装备;汽包液位在加药后保持在70-80%。
3.1、反应器升温前,先用除氧水冲洗汽包至排水清澈;汽包上水至70%,向汽包中按要求加入药品。
3.2、反应器升温中,通过蒸汽外排控制锅炉汽包压力≦0.25MPa;控制汽包液位≯70%。汽包液位高时,可通过排污控制液位。
3.3、煮炉时间4小时后(时间可根据反应器升温情况调整),取炉水化验。
3.4、当炉水的磷酸根含量变化不大逐步稳定时,表示药品与铁锈的化学反应基本结束,即可结束煮炉工作。
3.5、汽包进行排污置换;外排污水7≤ PH ≤9,水质干净为止。
4、煮炉过程中注意炉水碱度,每1-2小时进行一次炉水化验。
5、煮炉后换水工作完成后,汽包上水至50%。蒸汽外送至混合器前备用。
废热锅炉、汽包正常操作法
1、启用步骤:
1)启用前对废热锅炉汽包(V-322)与汽包(V-303)及附件(管线、阀门、安全阀、压力表、仪表)进行全面检查,安装齐全符合规定。
2)改好流程,打开废热锅炉汽包(V-322)与汽包(V-303)压力表手阀、顶放空阀。关闭热源进出口阀,向废热锅炉汽包(V-322)与汽包(V-303)内输送除氧水,当有液面时,启用液面自动控制。
3)当废热锅炉汽包(V-322)与汽包(V-303)热源升至150℃时或汽包压力升到0.25MPa时,缓慢开启进出口阀,所产蒸汽排空。
4)当装置投料需要蒸汽时,投蒸汽输送调节阀,根据蒸汽产量的多少决定排空阀是否关闭。
2、注意事项
1)、取热器在任何工况下都不能干烧。
2)、汽包升压和降压应力求操作平稳,升压速度应控制在汽包水饱和温度,升速每小时不大于50℃,降压≯70℃。
3)、汽包水位应维持在正常水位线上下50mm(一般水位指标为42-58%)范围内,不得以放水或排污量来维持水位,每班应对盘面液位指示和就地液位进行1-2次核对,并对水位计进行一次冲洗操作。
4)、紧急放水阀为处理事故满水而设置的,不得一此阀来调节水位,事故满水处理完结应尽快关闭该阀,否则将有大量饱和蒸汽被放掉,发生蒸汽过热管烧坏事故。
3、排污和加药
1)、汽包应排污和加药以维持汽包水质要求和蒸汽品质要求,汽包表面连续排污量一般为1-1.5%,具体排污量应根据热化学试验确定。
2)、定期排污每班一次。排污时不得由两个以上的排污点同时排污,排污时应特别注意汽包水位的变化,由异常变化应立即停止排污。定期排污阀从全关至全开再至全关应在一分钟内完成,而且全开时间不大于半分钟。
4、不正常操作注意事项
1)、取热管漏水原因
(1) 取热管焊接有缺陷。
(2) 取热管被干烧过
(3) 取热管母材由缺陷
(4) 取热管使用超过寿命管壁磨损减薄
2)、汽包干锅
现象:①、床温急剧升高;②、汽包水位指示回零;③、给水量回零;④、给水量不正常,小于蒸汽量;⑤、汽包低水位报警。
原因 :①、给水泵故障,造成给水中断;②、给水泵回流水量过大或水管漏水严重;③、定期排污阀忘关或操作工其它误操作。
3)、汽包满水
现象: ①、汽包高水位报警;②、汽包水位指示超过最高限;③、饱和蒸汽管道发生振动或水击;④、过热蒸汽温度大幅度下降;⑤、给水流量不正常,大于蒸汽流量。
原因:①、给水调节阀故障;②、产汽压力过低或取热负荷过小,给水调阀全关后漏水,大于蒸发量。③、汽包水位调节或指示有误;④、误操作。
处理方法:①、开汽包紧急放水阀。当水位降至正常水位线以下40-50mm时,关闭紧急放水阀。②、检查给水调节阀;③、检查水位调节回路;④、冲洗汽包就地水位计,调校汽包水位指示。
