回复环保小筑:平均海平面有可能上升多达 7 米!太恐怖啊
11月5日消息,最近发表在《自然》(Nature)上的一项研究揭示了一个惊人的发现:格陵兰冰原在夏季会暂时保留大量融水。 一个国际研究小组首次利用精确的定位数据测量了这些融水。 格陵兰冰原是目前导致全球海平面上升的最大单一因素,如果它完全融化,平均海平面有可能上升多达 7 米。 长期以来,科学家们一直在研究冰盖的融化过程,但有一个关键问题一直没有答案:在整个夏季融化季节,冰盖内的融水储存是如何演变的? 一种新方法提供了一个前所未有的视角,让我们了解融水的流动和储存情况。 研究小组利用了格陵兰全球定位系统网络(GNET)的数据,该网络由格陵兰岛周围的几十个站点组成,可持续提供定位数据。 研究小组开发了一种创新方法,用于解释探测到的基岩垂直位移。 这些位移主要是由大量融化的水推动基岩向下移动造成的。 这一发现将有助于改进气候模型,因为气候模型往往低估了冰原储水的复杂性。 特别是在较暖的年份,预测水流向海洋的模型很容易低估这一过程。 研究发现,在最温暖的年份,这些模型可能需要进行高达 20% 的比例调整。 这项研究历经多年准备,需要前往地球上一些最偏远的地区进行艰难的考察。
