回复发电驿站:漳州核电1号汽轮发电机组达到额定转速了
2024年11月20日23时50分,漳州核电1号汽轮发电机组转速稳定在额定转速1500rpm,汽轮发电机组各项运行参数、信号正常,机组整体运行良好,标志着漳州核电1号汽轮发电机组首次核蒸汽冲转圆满成功。 本次核蒸汽冲转从11月20日22时16分开始升速,经过伪超速试验、摩擦听音检查、平台暖机等相关试验,最终到达1500rpm。整个冲转过程期间,汽轮发电机组轴承振动、轴向位移、低压转子绝对膨胀、轴承金属温度、回油温度等主要参数均满足验收标准,汽机监视、调节和保护系统及各辅助设备系统功能和自动动作正常。 此节点顺利完成不仅是对常规岛设计、设备制造、安装、调试质量的重大检验,也为后续机组并网发电、各功率平台瞬态试验以及商运奠定了坚实的基础。
