使用AP525测试发现,THD+N指标和SNR指标...
 林海雪原
使用AP525测试发现,THD+N指标和SNR指标与Datasheet相差较大,为什么?
目前我这边使用AP525测试发现,THD+N指标和SNR指标与Datasheet相差较大,另外芯片的差分输入幅度与5.6Vpp相差也比较大,这里请帮忙看下,哪个环节出问题了。测试电路是这样的
应该最好的输入是信号源加巴伦然后送入差分手册参数我们做的一般达不到 但是能够比较接近信号发生器的输出幅值是多少? 或者说Vin+和Vin-每个输入幅值范围多少?PCM4220的差分输入Vid=(VIn+)-(Vin-)典型值为5.6Vpp。
若AP525测试中THD+N和SNR指标与Datasheet的数值相差较大,首先可能的原因是测试条件的不同。测试过程中可能存在电源噪声、接地问题或其他环境因素影响,导致实际测得数据不符合Datasheet说明的标准。重新评估实验环境,包括连接的地线、阻抗匹配以及供电稳定性等,都可能是造成这一异常的原因。
设备的配置和使用条件也会影响测试结果。在进行高保真音频测试中,需要确保所有输入、输出通道都经过适当处理,如合理使用信号滤波器。为解决该问题,建议进行多次测试并交叉验证结果,并根据实际情况进行调整,确保匹配Datasheet中的测试标准,在优化条件下重复测试以获得最准确的仪器性能参数。
AP525测试中发现THD+N和SNR指标与datasheet差异较大,可能由多种原因引起。例如,测试环境的噪声、电源的稳定性以及连接线路的质量都会影响最终的测试结果。此外,AP525的设置参数、测试方法以及设备内部条件等都可能造成数据偏差。
