锅炉运行技术名字解释
 上海炫风实业集团有限公司
温度:温度是物体冷热程度的物理量。
工质:实现热能变化或热能与机械能相互转化的媒介物质。
过热度:在一定压力下,过热蒸汽温度与饱和温度的差值。
煤的发热量:1kg煤完全燃烧时放出的热量。
煤粉细度:煤粉经过专用筛子筛分后残留在筛子上面的煤粉重量与筛分前煤粉总量的百分比。
过剩空气系数:实际空气量与理论空气量之比。
最佳过剩空气系数:锅炉效率最高时的过剩空气系
容积热负荷:每小时每立方米炉膛容积放出的热量。
截面热负荷:每小时每平方米炉膛截面放出的热量。
烟气露点:硫酸蒸汽在其分压力下凝结时的温度。
燃烧:燃料中的可燃物质与空气中的氧发生的发光发热的化学反应过程。
完全燃烧:燃烧的反应物质中不含有可燃物质。
不完全燃烧:燃烧的反应物质中含有可燃物质。
动力燃烧:当温度较低,化学反应速度较慢,物理混合速度较快,燃烧速度主要取决于化学反应速度,即炉内温度。
扩散燃烧:当温度较高,化学反应速度较快,物理混合速度
较慢,燃烧速度主要取决于炉内氧对燃料的扩散情况。
过渡燃烧:当炉内温度与混合情况相适应时,燃烧速度既与温度有关,又与氧对燃料的混合,扩散有关。
循环倍率:1kg水在循环回路中,需经过多少次循环才能全部变成蒸汽。
锅炉净效率:锅炉有效利用热量减去自用能量,占输入热量的百分数。
排烟热损失:烟气离开锅炉排入大气所带走的热量损失。
化学不完全燃烧损失:燃烧过程中产生的可燃气体(CO、等)未能完全燃烧而随烟气排出炉外时所造成的损失。
机械不完全燃烧损失:燃料在锅炉内燃烧,由于部分固体颗粒未能燃尽而被烟气带走或落入冷灰斗中造成的损失。
二次燃烧:由于炉膛温度较低,燃料的颗粒较大,配风不良,烟气离开炉膛后,烟气当中的可燃物质继续在尾部烟道内燃烧,或积存在尾部受热面上的可燃物质因氧化温度逐渐升高而自燃。
锅炉低温腐蚀:锅炉尾部受热面的硫酸腐蚀,因为尾部受热面区段烟气管壁温度都较低。
高位发热量:燃料完全燃烧时放出的热量,包括烟气中蒸汽凝结成水时放出的热量。
低位发热量:高位发热量减去烟气中水蒸汽的汽化潜热。
对流过热器:烟气对过热器的传热以对流为主。
辐射过热器:烟气对过热器的传热以辐射为主。
