SN74AVCH8T245的pin2引脚DIR D...
 酱香饼
SN74AVCH8T245的pin2引脚DIR Datasheet要求其上拉至VCCA,其上拉电阻取值是多少?
1:SN74AVCH8T245 的ESD标准从Datasheet 7.2节可以查到其HBM标准为+-8KV,比之前的 hc244或者HC245等芯片2kV的ESD标准高很多,这是此芯片特有特性吗?如果此芯片用于JTAG,有推荐的ti ESD器件吗?
2:SN74AVCH8T245 的pin 2引脚DIR Datasheet要求其上拉至VCCA,其上拉电阻取值是多少?可以直接通过0R上拉吗?
3:SN74AVCH8T245 工作在VCCA=3.3V VCCB=1.5V 数据速率30Mbps 8端口同时使用,方向固定由A到B,其静态和动态的总工作电流或者功耗是多少?我们需求根据此参数评估电源树设计。
1.您这里需要推荐ESD器件,是需要IO口再加上ESD保护器件吗? SN74AVCH8T245的ESD防护等级如果够用的话,可以不用再加ESD器件。2.可直接上拉。3)静态工作电流可直接参考datasheet中的TableTypical Total Static Power Consumption (ICCA + ICCB)动态电流的话,根据实际应用接的负载情况,可实际测量下。
