LM5116: 在60v输入电压时,输出电压不稳定...
 咬一口奶油
输入电压20V-60V输出7.4V/20A,这是我使用TI webench power designer得到的原理图。但是做出来的电源在60V输入时会出现输出电压不稳定的现象。以下是空载时测得波形(带载时也会出现同样问题)
 这是7.4V输出电压。
 上面的波形是7.4V电压,下面的是SW处波形。
请问为什么出现这个现象?
是否严格按照webench仿真,例如输出电容ESR. 另外是否严格按照datasheet上要求layout?做一下启动测试,轻载测试,看看驱动是否有出来过? 或者输出电压是否上升上去过? 另外确认一下芯片焊接,以及请问你芯片哪里买的?
