图1是3P柜机旁的开关空开,图2是柜机走线到配电箱...
 李志
图1是3P柜机旁的开关空开,图2是柜机走线到配电箱的空开。现在的情况是日常使用没什么问题,但是冬天的那两个月我家会长时间的开启制热,头两年还好,去年开始配电箱的空开偶尔会跳闸,打开一看空调的两个空开规格差别很大。
我现在的疑问是:
1、这种空开走线是否属于严重不合理。
2、如果整改,是否换掉配电箱里的空开即可,换什么规格的。
3、是否可以自己更换,像这种一排空开可以直接拆除中间的吗?还是说要整个拆下来重新布置。
电压波动过大也可能导致空开跳闸。需要检查供电电压的稳定性,并考虑安装稳压器来保证电压的稳定
空开本身可能因为老化或损坏而变得过于敏感,容易跳闸。需要检查空开的状态,并在必要时更换新的空开。
冬天使用空调等大功率电器时,可能会导致线路负载过大,从而触发空开跳闸。需要检查线路的负载能力,并考虑升级线路或使用更高额定电流的空开。
