ADS125H02开发板噪声大的原因?怎么解决? ...
 林海雪原
ADS125H02开发板接入ti提供的电脑软件,开发板的模拟端口短接,测试噪声。 完全按照产品资料中的Typical Noise (en) in µVRMS and (µVPP) for Input Voltage Ranges ±20 V to ±1.25 V的条件测试。 但是噪声很大,超出我们的预料。 附件为为双端AIN0-AIN1差分输入,0.1875倍数,sinc1, 2.5sps 测试图片。
还有一个现象很奇怪。我们在寄存器中设置了2.5sps的输出速率,但是点击软件中的COLLECT DATA, 100个数据,只要数秒就显示出了时域图。 工程师说反复查验,设置是对的。
ADS125H02开发板噪声大的原因可能有以下几点:电源噪声:ADS125H02对电源噪声非常敏感,电源噪声可能会导致输出不稳定。环境干扰:ADS125H02的引脚布局和电路设计需要注意防止外部干扰。信号线干扰:ADS125H02的信号线需要防止干扰,建议使用屏蔽线或差分信号线。时钟信号干扰:ADS125H02的时钟信号需要稳定且干扰小,建议使用低噪声时钟源。PCB布局:ADS125H02的PCB布局需要注意分析信号和数字地平面的分离,并保证信号线的最短路径。为了解决ADS125H02开发板噪声大的问题,可以尝试以下措施:确保供电稳定:使用一个稳定的电源或者添加稳压电路来保证供电稳定。确保接地线干净:使用屏蔽线或者隔离器来避免接地线受到干扰。时钟信号干扰处理:使用低噪声时钟源或者添加滤波电路来避免时钟信号受到干扰。控制环境温度:使用温度稳定的环境或者添加温度补偿电路来控制环境温度变化。优化电源滤波、增加噪声抑制电路、减少信号线长度和保持温度稳定等。
ADS125H02开发板噪声大可能归因于几种因素,其中之一是电源的噪声。如果供电部分未做足够的去耦,即使是微小的不稳定也会引起输出信号的波动和噪声的增加。解决这个问题,可以通过在电源端加上高频去耦电容,确保单位供电电压的稳压,减少供电的波动。应用适当的滤波电路也能够有效降低噪声。
模拟信号的布局是影响噪声的重要因素。如果模拟输入信号线路设计相对较长,且信号安排不合理,容易引入环境噪声。保证模拟信号线路的长度最小化,合理安排信号线位置和走向,严格遵循模拟和数字电源分开原则,才能帮助改善ADS125H02开发板的整体噪声水平。实施以上措施后,还可以通过频谱分析仪评估修正后的系统性能,进行进一步排查和调试。
ADS125H02开发板噪声大的原因可能是由接地设计不良、外界电磁干扰或电源噪声所造成。在模拟信号路径上,噪声更容易被放大。如果供电系统没有采用低噪声的稳压电源,也会引入额外的噪声。
