给ADS1299通电后,DRDY波形异常的原因? ...
 林海雪原
你好,我在给ADS1299通电后,CS拉低,START信号拉高,记录到DRDY波形异常,本来应该是高电平到低电平的一个拉低代表数据好了,现在波形显示低电平居多,如果您知道可能的原因请告知我,我做排查,目前没有找到原因,比较崩溃
因为FPGA能用了,STM32上的问题没有再解决,不过可能是那一批板子稳定性欠佳,当时每次复位的现象都不尽相同。个人认为,这款芯片虽然为SPI通信,但时序图仍有两个需要注意的地方,Tsccs和Tcsh,感觉比常见的芯片的时间需求长,我用FPGA实现时就没有考虑这个问题。如果是FPGA实现的话,我倒是可以提供SPI模块,STM32的话就无能为力了。
ADS1299通电后,若DRDY波形异常,主要原因可能与信号接入设置不当或外部稳定性有关。当CS信号拉低且START信号拉高时,应该保证所有输入都在规定范围内。若输入 excess voltage, 可能会导致内部电路的损坏,或者DD信号的崩溃。确保信号输入在正常范围内,与相应的技术文档及手册对照非常重要。
在DRDY波形异常情况下,建议仔细检查初始化过程是否符合ADS1299的要求,包括相应寄存器配置是否正确。如果重新启动后仍未正常工作,可以考虑更新固件或查看开发环境是否存在与波形读取过程不兼容的问题,必要时实施硬件或固件调试,以确保设备达到最佳性能。相关步骤应保持记录,以帮助进一步的故障排查。
ADS1299通电后DRDY波形异常,可能是由于初始化过程不当或芯片未能正常上电引起的。如果供电电压低于工作范围,可能导致DRDY信号不稳定。还需确认CS和START信号正确配置,以确保ADC正常工作。
