您好,这里的Ci针对是的控制输入端的输入电容, Cio指的是A 或者B port端口的输入输出电容。分别给出了输入和输出电压的测试条件,但具体电容值是怎么确定的,这个是根据芯片的设计,工艺,以及封装来决定的。
求助,关于SN74LVC16T245规格书中的输入电容参数疑问求解 各位大佬,小弟有最近看规格书,有几个问题想请教一下各位 就是图片红框中的参数,输入电容,按照规格书的说法就是,需要给芯片供电,然后端口也要供电或者接地,在以上的两个条件下测试的输入电容值。 然后我的疑惑就是,供电是可以理解,但是端口的电平就不大理解了。首先我们用LCR电表测试的时候,是给一个信号进行测试电容,如果端口有电平(高或者低)那还怎么测试? 或者这个参数有其他的测试方法,小弟不大理解,所以想请教一下各位
