fpga 管脚不让绑定的问题,绑定时提示: Not...
 酱香饼
fpga 管脚不让绑定的问题,绑定时提示: Not assignable
fpga 管脚不让绑定的--提示 如下图:
网上说将复用管脚设置成 普通I/O,我这也没找到我要绑定的管脚,怎么设置。该管脚是和NOR_Flash相关的,无法绑定,我想实现掉电存储一些数据的。没有eeporm,倒是有一个Nand flash。 但是我不熟悉这个。
首先,错误信息的处理方式确实是复用编程管脚,设置方式即你图中所示设置成普通I/O管脚;然后,你的方案不满足你的需求。【建议方案:】1.硬件需要多花几块钱网购外置存储模块用于存储你的数据信息;外置存储模块可以是IIC接口(例如AT24C02这种EEPROM),还可以是SPI接口(例如W25Q32这种Nor-Flash)。2.软件需要开发IIC接口或者SPI接口,可以参考正点原子或者野火的教程.
在给FPGA分配引脚时,出现错误 Error: Can't place pins assigned to pin location Pin_101 其中ALTERA_nCEO是FPGA配置用的芯片,可以不用的,所以可能通过Assignents->Device->Device and Pin Options->Dual-Purpose Pins中设置ALTERA_nCEO为Use as regular I/O,想恢复是点击Reset即可。
