示波器测量到的纹波电压很大。输出5V,纹波达到20...
 咬一口奶油
示波器测量到的纹波电压很大。输出5V,纹波达到200mV, 什么原因造成的?还是我的测量方法不对?
电路原理图如下,器件参数按照datasheet中的5V输出推荐的配置。
PCB布局如下,C65放在背面。
示波器使用 RIGOL:DS4014E (4Channel 100Mhz 2GSa/s);
测试方法:
1.  使用无源探头,X1衰减、DC耦合、1Mhz输入阻抗,测量C65两端的电压,空载时电压最大值约为5.241V,最小值约为5.025V,截图如下:
2.  使用无源探头,X1衰减、AC耦合、1Mhz输入阻抗,测量C65两端的电压,空载时电压最大值约为100mV,最小值约为-110mV。
这样的波动正常吗?还是我的测试方法有问题?
输入电容调小,建议10uF以上。 输出电容建议2个10uF并联降低输出电容ESR. Layout建议你尽量参考datasheet, 同时测试上有些不对,你可以参考datasheet上波形的测量,拉开一些,800ns/div.
输入电容调小,建议10uF以上。输出电容建议2个10uF并联降低输出电容ESR.Layout建议你尽量参考datasheet, 同时测试上有些不对,你可以参考datasheet上波形的测量,拉开一些,800ns/div.
