这种磁性开关,就两根线,接触到磁铁的时候就亮灯,请...
 李志
这种磁性开关,就两根线,接触到磁铁的时候就亮灯,请问为啥能够亮灯?开关内部就相当于一个开关通断,并没有正负极,所以指示灯为啥能亮????
这个问题一直困扰着俺
磁性开关内部相当于一个干式舌簧管(干簧管),这是一种有触点的无源电子开关元件,外壳通常是一根密封的玻璃管,管中灌有惰性气体,并装有两个铁质的弹性簧片电板。当磁性开关不处在工作状态时,玻璃管中的两个簧片是不接触的。如果有磁性物质接近玻璃管时,在磁场的作用下,两个簧片会被磁化而相互吸合在一起,从而使电路接通。当磁性物质消失后,没有外磁力的影响,两个簧片又会因为自身所具有的弹性而分开,断开电路。
磁性开关通过磁场的有无来控制电路的通断,这种非接触式的控制方式使得开关具有更长的使用寿命和更高的可靠性。
磁性开关内部通常包含干簧管,当磁铁靠近时,干簧管内的触点会闭合,从而接通电路。这种设计使得开关可以在没有正负极区分的情况下工作。
磁性开关的工作原理基于磁感应定律,即当磁通量发生变化时,在线圈内就会产生感应电动势。当磁铁靠近时,磁场变化触发开关动作。
