问题1:配置:LMFK=1:1:2:32 1DAC,不插值(250Mfs linerate=5G);问题现象:循环输出从0x1000~0xF000累加的锯齿波形,波形上叠加有高频杂波,可能是什么导致的?如何去除这种杂波。可能原因:1. 电源干扰:电源不稳定或电源滤波不良可能导致高频杂波。2. 地线干扰:地线接触不良或地线布局不合理可能导致高频杂波。3. 信号线干扰:信号线与电源线或地线距离过近,可能导致高频杂波。解决方法:1. 检查电源稳定性,确保电源滤波良好。2. 检查地线连接,确保地线接触良好且布局合理。3. 检查信号线布局,确保信号线与电源线和地线保持一定距离。问题2:配置:将上面的采样率提高到2G(其它参数不变),插值为16,2DAC(2G/16/2DAC=250M,同上);问题现象:无任何波形输出;插值需要特别注意什么参数吗、例如插值滤波器设置?可能原因:1. 插值滤波器设置不当:插值滤波器参数设置不当可能导致无波形输出。2. 插值算法实现错误:插值算法实现错误可能导致无波形输出。解决方法:1. 检查插值滤波器参数设置,确保参数设置正确。2. 检查插值算法实现,确保算法实现正确。问题3:如果用2个DAC,FPGA的M也需要设置为2吗,FPGA GTX的tx_aresetn时高时低,无法正常工作。对于这个问题,需要具体分析FPGA和DAC的配置和连接方式。以下是一些建议:1. 检查FPGA和DAC之间的接口连接是否正确,确保信号传输正常。2. 检查FPGA GTX的配置参数,确保参数设置正确。3. 检查FPGA GTX的tx_aresetn信号,确保信号稳定。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查FPGA和DAC的硬件设计和软件实现,以找到问题的根本原因。
