VTT供电电源变换是否会导致DDR的Levelin...
 林海雪原
VTT供电电源变换是否会导致DDR的Leveling出现time out的异常?
我在自己设计的C6657的硬件电路中,发现存在如下异常情况,导致DDR测试不通过,
DDR3 leveling has failed,STATUS = 0x40000064,现在
①可以确保DDR的配置参数已经根据 ti 给出的计算表格,根据硬件的实际设计情况,作出了调整;
②同一批次的产品,存在某些测试未发现异常,某些测试发现异常的情况。
      异常发生的时候,发现存在VTT供电电源,0.75V 存在最大20mV的变化量,正常的时候,该值的变化量一般在几个mV。
现在,想要请问下,①VTT供电电源变换是否会导致 DDR 的Leveling 出现time out的异常?②VTT的变化范围在多少之内是允许的?【因为,我发现TI给出的文档上,有一处描述有点对不上,sprabi1c- DDR3 design requirements for Keystone Device,对于电压的稳定性,噪声方面有问题,如下图,±2%, or 1.5mV】
DDR3不稳定的话,主要还是先看一下布线是否严格按照上的要求布的。布线不合理,导致信号的完整性不好,会对DDR造成不稳定的情况,但是就这个问题,个人觉得不像是布线不符合要求引起的!
VTT供电电源的变化可能会导致DDR的Leveling出现timeout异常,原因是DDR接口对电源电压非常敏感。当VTT电压不稳定或低于设定范围时,DDR存储器在开机或初始条件下不能正确进行信号校准,从而导致Leveling超时。
如要彻底解决此问题,建议查看设计是否满足DDR的电源要求,特别是VTT和VDDQ之间的电压差。此外,可以使用示波器检查VTT电源在上电时的动态响应,确保其稳定。在设计中可以考虑使用电源管理IC,确保在整个运行范围内都能提供干净、稳定的电源,以降低因电源问题引起的timeout错误。
VTT供电电源的转换确实有可能导致DDR的Leveling出现timeout异常。当VTT电源的电压不稳定或转换时间过长时,DDR控制器可能无法在规定时间内检测到对应的电平,从而引发超时错误。为了避免此类问题,可以优化电源转换电路,确保电源在规定的时间内稳定到达设定电压,并加装适当的滤波电路以抑制电源纹波。
