时域波形有异常,您是指ADS129x模拟输入端吗,还是ADC之后又转换成的模拟信号呢如果是指ADS129x模拟输入端,可能是其他信号干扰了ADS129x的输入信号。如果是ADC之后又转换成的模拟信号异常,有可能是转换过程中引入了干扰,ADC信号走线附近是否有其他数字信号,电源信号、参考信号是否有大的纹波。因为160HZ,频率比较低,在采样率比较高时更容易采集到。
ADS129x(R)高采样率测量,时域波形有异常跳变的原因? 最近使用自设计的ADS129XR测量板,CH2空载以4kSPS采样率,测量信号发生器生成的50Hz或100Hz,2Vpp的正弦信号,测量结果波形中每隔0.00625s(160Hz)产生一个异常跳变,尝试改变信号的频率以及幅值,问题仍然存在;(更换CH1测量,采样率在4kSPS时,提高到8kSPS时不正常) ADC直接测量直流信号,信号无异常; 以高于4k及以上采样率,都会出现这个问题;但用2k及以下采样率,结果正常; 能够确认系统数据传输过程中无丢帧现象存在。 实际测试结果如下: 采样率4kSPS,信号频率50Hz
