在AFE7071的RF输出中,频率处于0.5*LO和1.5*LO时出现异常噪声,可能是由于内部混频器的非线性引起的。混频器在处理信号时,如果输入和本振信号之间的相位没有严格匹配,可能表现出对某些频率的敏感性,导致噪声增大。
AFE7071 RF输出0.5*LO and 1.5*LO frequency处有异常噪声怎么解决? 想咨询下AFE7071问题,现做一款QAM调制器采用AFE7071,LO采用LMX2581,实测输出指标很好. 给AFE7071 QAM调制信号,sample rate 64Mhz,baseband signal bandwidth is 8Mhz. DVB-C standard. 信号非常干净。经过AFE7071调制输出0.5*LO and 1.5*LO frequency处有很强异常噪声. 已使用AFE7070EVM测试,现象一致. 已尝试LO各种频率以及输出功率,现象也一样,如图:可否给些建议,谢谢!
