科普 | 轴电流对电机性能的不良影响
 E气
对于电动机产品,轴承系统问题始终是一个比较热门的话题,更多时候,特别是电机制造厂家,会简单地将轴承系统故障归结为轴承的质量问题。有的电机频繁地被更换轴承,但问题始终得不到解决,因为根本的问题不一定是轴承本身,而是轴电流惹了祸。
轴电压直接的攻击对象为轴承系统,当轴电压达到一定数值时,轴承内的润滑油膜(脂膜)会被击穿,从而形成一个闭合回路,即产生了轴电流。低电压、大电流是轴电流的特性之一,因为轴电流的作用会导致发热问题,使轴承润滑油(或脂)因温度过高而降解失效,轴承处于间断性的干摩状态,导致轴承本身烧毁乃至轴承与轴发生烧结性粘连。
轴电流对于轴承的电腐蚀是一种加速过程,一开始表象并不很明显,后来会过渡到杂音,最后发生因为轴承运行关联件的损坏,导致轴承散架和烧毁问题,这个过程与电机的运行特性及轴电流的严重程度有关,有的时间会长一些,有的可能只有数小时。
回复E气:原来电机轴承问题不一定是轴承质量,轴电流才是祸根,长知识了
回复E气:电机轴承老出问题,原来是轴电流在捣乱,以前都没想到
回复E气:电机轴承故障的根源竟然是轴电流,真是让人意外
回复E气:没想到轴电流能把电机轴承毁成这样,得赶紧想对策
回复E气:以后遇到电机轴承老坏,得先查查是不是轴电流的问题
