我们发现,使用常规燃料的锅炉均装有水冷壁,而大数废热锅炉均没有水冷壁。这主要是因为两种锅炉炉膛温度不同。
因为使用常规燃料的锅炉炉膛温度高达1600~1700℃,如果炉膛没有水冷壁冷却,燃料中的灰分很容易融化粘附在炉墙上,造成严重的结焦。炉墙耐火砖在高温熔渣的侵蚀下寿命很短。因为辐射传热与绝对温度的四次方成正比,炉膛的温度很高,在炉膛内布置水冷壁不但可以有效地保护炉墙、防止结焦、大大延长炉墙的寿命,而且因为水冷壁的热负荷很高,所需要的传热面积较小。常规锅炉水冷壁产生的蒸汽量占锅炉全部产汽量占锅炉全部产汽量的80%~90%,而传热面积仅为有对流管束锅炉的蒸发受热面的1/4~1/3。所以,常规锅炉均在炉膛里布置了水冷壁。
废热锅炉大多是利用工艺生产过程中产生的烟气中的湿热,其烟气温度大多在600~900℃范围内。在这种温度下,烟气中的灰分已为固态,不存在结焦问题,耐火砖在这种温度下工作,其寿命很长,因此不需要在炉膛内设置水冷壁。废热锅炉炉膛温度比常规锅炉低得多,而且炉膛内的烟速很低,如果在废热锅炉炉膛内布置水冷壁,因辐射和对流传热量均很少,水冷壁产生的蒸汽很少,其经济效益很差。
当废热烟气温度较低时,在炉膛里布置水冷壁还会使过热器入口的烟气温度太低,是过热蒸汽的温度达不到预定的要求。
