探讨对循环冷却水进行水处理的必要性
 大达麻纺织有限公司
   冷却水长期循环使用后,必然会带来沉积物的附着、金属腐蚀和微生物滋生这三个问题,而循环冷却水处理就是通过水质处理的办法解决这些问题。这样做的好处如下:
   1、稳定生产
   没有沉积物附着、腐蚀穿孔和黏泥堵塞等危害,冷却水中的换热器就可以始终在良好的环境中工作,除计划中的检修外,意外地停产检修事故就会减少,从而在循环冷却水方面为工厂的长周期安全生产提供了保证。
   2、节约水资源
   年产30万吨合成氨工厂,如果采用直流冷却水系统,则每小时耗水量达23500m3;如改为循环冷却水系统,并以1.5倍的浓缩倍数运行,则每小时耗水量降为1100m3,如果将浓缩倍数提高到3倍,则每小时耗水量只需550m3。
   3、减少环境污染
   直流冷却水系统直接从水源抽取冷水用于冷却,然后又将温度升高了的热水再排放到水源中去。除了将废热带到水源中形成热污染外,如果对直流冷却水也采用化学药剂处理以消除结垢、腐蚀,那么大量排放的冷却水将向环境中带入很多药剂,对水源产生严重的污染。由于循环冷却水系统可以大大减少冷却污水的排放量,因此,对于排放的少量污水通过精心处理,即可达到所允许的排放标准,甚至做进一步处理后,可收回作系统的补充水用。这样使循环系统形成闭路循环,不向外界排放污水,也就不会存在污染环境、破坏生态平衡的问题了。
   4、节约钢材,提高经济效益
   一台换热器是由几十根到几百根金属管子组成,因此一台换热器往往需要成吨的钢材来制作。不少化工厂由于对循环冷却水未做处理或处理得不好,使换热器损坏严重。例如东北某石油化工总厂,生产不到1年的时间,因腐蚀严重,被迫更换56台换热器,消耗钢材约120t,数量惊人。
    综上所述,对循环冷却水做水处理是非常明智的选择。
