电镀污水成分复杂,主要来源于镀件前处理污水,镀层漂洗水,镀层后处理污水以及电镀废液。根据其污染物特征,可以分为前处理含油污水,含铬污水,含氰污水,含其它重金属污水,酸碱污水以及生活污水和锅炉用水。电镀漂洗污水通常含有氰化物、六价铬、铜、镍、锌等多种有毒物质。如不经处理或只经过简单的处理就排放会对环境造成极大的威胁。
电镀污水处理方法很多,20世纪70年代流行树脂交换,80年代电解法、化学法气浮等。根据在电镀污水处理实践中得出,树脂交换对处理贵稀金属离子污水、回收贵稀金属有它的优越性。
1.化学药剂沉淀:该方法是最早应用的方法,经过30多年不同处理工艺实际使用比较后。目前又回到了最早,也是最有效的处理工艺上来,国外在电镀处理上也大多采用该方法,但实际固液分离运行时间长后,沉淀池会有污泥翻上来,出水难以保证稳定达标。
2.化学药剂气浮法:采用化学药品氧化还原中和,用气浮上浮方法进行泥水分离,因电镀污泥比重大,并且污水中含有多种有机添加剂,实际使用时气浮分离不彻底,并且运行管理不便,到90年代末,气浮法应用越来越少。
3.电解法:一般用于中、小型厂,其主要特点是不需投加处理药剂,流程简单,操作方便,占生产场地少,同时由于回收的金属纯度高,用于回收贵重金属有很好的经济效益。但当处理水量较大时,电解法的耗电较大,消耗的铁极板量也较大,同时分离出来的污泥与化学处理法一样不易处置,所以现在已较少采用。同时对含氰污水处理不理想,所以含氰污水还要用化学法。
近年开发的电镀污水处理方法生物处理工艺:小水量单一镀种运行效果高,许多大工程使用很不稳定,因水质水量难以恒定,微生物对水温,品种,重金属离子的浓度,PH值的变化难稳定适应,出现瞬间大批微生物死亡,出现环境污染事故,而且培菌不易。
若有其他方法,欢迎补充
