在厢式压滤机中最吸引人的地方就是两根横梁上放着数张滤板,这些滤板在厢式压滤机中的过滤起到关键性的作用,主要承担着形成空间聚集和存储滤饼的作用;更是附着滤布,直接影响着整台设备的过滤面积(滤板的块数越多过滤面积也随之增大)。总的说来,厢式压滤机的滤板关系到设备处理量同时也影响着压滤机的工作效率。
那么有人就会问了,厢式压滤机滤板张数是怎样设计出来的呢?为什么一台设备上有一定规律的滤板张数呢?
首先,厢式压滤机滤板张数是根据设备将处理量所决定的,也就是说是根据顾虑量来具体的设计张数的。厢式压滤机滤板张数具体依据是:设备每天需要过滤的固液总量乘以这样液体的含固量,然后用每天的固体总量除以设备每天的间隙循环次数,这样就设备每一间隙循环需要储存的固体的总量,然后在除以每一块滤板凹陷的空间体积,最后数值就是相应设计的厢式压滤机滤板张数。
其实,压滤机滤板张数除了根据处理量来计算之外,还要从侧面来影响。每一块滤板制造的越大,那么单块滤板面积也越大,可以利用的空间体积也就越大,所以每一块滤板能存储滤饼能力也就越大。所以滤板面积越大,滤板的张数也会减少。
影响压滤机滤板张数的因素还有就是压力。过滤时间的压力时通过滤板与滤板之间一块一块的传递下去的。而进料分离管道设在过滤室的一端,所以在实际的过滤中,每一个滤腔间存储的滤饼量是不同的,呈现逐步减少的规律。所以过滤室越大,也就会增加设备滤板数目,所以有时候我们要减少滤板的厚度。
综合上面的三种因素就觉得了厢式压滤机滤板张数,所以在选择压滤机设备时,是要根据我们处理量决定的。
