什么叫三塔合一,四塔合一?
 上海炫风实业集团有限公司
对于间接空冷塔,塔内为空塔,空间较大,采用烟塔合一技术,间冷塔布置在炉后,脱硫设施和烟囱同时布置在间冷塔内,形成三塔合一技术。由于脱硫系统的浆液制备系统同时放置在间冷塔内,这样,减少了占地,提高了厂区的整洁、美观效果。而间接空冷系统采用自然通风冷却的方式,以微正压的低压水系统运行,凝汽器端差减小,平均背压低,可以使机组在较低的背压下运行。
采用三塔合一方案时,脱硫吸收塔、浆液循环泵和湿式除尘器等布置在间冷塔塔内地面中央区域,其他脱硫设施布置在辅助厂房内,脱硫系统原烟气从引风机出口引接,通过烟道从间冷塔接入脱硫吸收塔,然后进入湿式除尘器。脱硫、除尘后的净烟气从湿式除尘器顶部烟道向上先排入间冷塔内,然后烟柱在塔内干热空气流的包裹抬升下自间冷塔顶部排入大气。
烟气通过冷却塔的排放可降低电厂附近空气中烟气污染物的浓度,提高电厂周围空气的质量。这是由于冷却塔的热空气和脱硫后的低温近饱和净烟气混合后的热气流能进入大气层的平流层并能达到较高的位置,特别在阴天无湍流气象条件下更加有利。温度较高的热气流可使扩散过程保持更长的时间,因而扩散范围更大,落地污染物浓度较低,其排放效果比传统的烟囱排放要好。通过冷却塔排烟对环境的影响较小,工程上节约了建造烟囱、GGH的投资及运行费用,在一定程度上弥补了燃煤电厂净化烟气的投资,推进了电厂脱硫等净化烟气的环保工程建设。
将脱硫塔、湿式除尘器和低位排烟塔集中布置在间接空冷塔内,实现了“四塔合一
