应该了解的空气预热器知识
 上海炫风实业集团有限公司
空预器的作用
烟气离开低温段省煤器时温度为250度~400度,如果不加利用就排出炉子,造成燃料浪费。由于空气温度低,用来冷却烟气,可以有效的降低烟气温度。通常烟气离开空气预热器后的温度称为排烟温度,可以降低到150度以下。安装空预器后,可以有效的节约燃料。
空气经过空预器加热后,温度可以提高到170400度。热空气助燃,炉膛温度显著升高,燃烧得到强化和改善,化学和机械不完全燃烧损失降低。同时,采用热空气后,可以维持较低的过量空气系数即可获得良好的燃烧效果,所以不但提高了锅炉热效率而且降低了引风机的电耗。采用空气预热器,提高了进入炉膛空气的温度,使炉膛温度显著提高,进而加强了辐射传热,再进一步节省了炉膛辐射受热面,减少了受热面钢材的使用量。
两种空预器的优缺点
空预器通常分为回转式空预器和管式空预器。现场总结下来:中小型锅炉采用管式空预器较多,对于大型机组通常采用回转式空气预热器。
管式空预器:严密性好,如果能有效采取措施解决低温腐蚀和磨损问题,则漏风率只有5%,缺点是体积大,钢材消耗大多,所以大型锅炉容量大,尾部烟道体积相对减少,所以采用管式空预器空间布置困难。另外解决不好低温腐蚀和磨损问题,漏风量会迅速增加。
回转式的空预器:结构小,紧凑,所以钢材消耗量比管式节约30%50%。受热面磨损和腐蚀后不会增加漏风,可以等受热面磨损腐蚀重量超过总重量的20%再更换。缺点是结构复杂,有回转体,密封困难,漏风量大可达15%20%
