垃圾焚烧发电的意义:
1、使垃圾的无害化处理更为彻底,经过850~1100℃的高温焚烧处理,垃圾中除重金属以外的有害成分充分分解,细菌、病毒能被彻底消灭,各种恶臭气体得到高温分解。
2、垃圾减量化效果明显。城市生活垃圾中含有大量的可燃物质、焚烧处理可以使城市垃圾体积减少90%左右,重量减少80%~85%
3、垃圾的处理速度快,不需要长期储存。
4、能够节约大量的土地。焚烧厂占地面积小,建设一座日处理1000t生活垃圾的焚烧厂,只需占地100亩左右,按运行25年计,共可处理垃圾832万吨。而且可以在靠近市区的地方建厂,以缩短垃圾的运输距离。
5、可实现垃圾的资源化利用。垃圾焚烧产生的热量可回收利用,用于供热或者发电,焚烧产生的渣可用于水泥原材料或用于制砖。
6、对环境影响较小。现代垃圾焚烧技术进一步强化了对焚烧产生的有害气体的处理,通过合理选用先进的焚烧设备、合理组织燃烧工况、合理选用烟气净化处理工艺能够大大减少垃圾焚烧产生的有害气体的排放,垃圾渗沥液可以喷入炉膛内进行高温分解,不会出现污染地下水的情况。
垃圾热值的选取:
1、垃圾电站的服务年限按不低于20年设计,所以垃圾电站的设备效率和配置合理性需考虑在整个运营期间内的垃圾特性。一般取运营期间中间年份的垃圾特性作为垃圾电站处理的标准垃圾,并同时考虑到运行开始初期的低质垃圾,以及随着生活水平的提高垃圾热值将会有所提高的焚烧厂运行后期的高质垃圾。另外,垃圾特性不仅随着年份的变化而不同,即使在同一年度,垃圾特性随着季节也明显不同。一般是夏季垃圾含水率高、热值较低,而冬季垃圾含水率较低、热值稍高,春秋两季介于冬夏之间。垃圾焚烧厂必须处理运行期间的所有年份和所有季节的垃圾,因此,垃圾热值的一般设定为:设计垃圾低位热值、上限垃圾低位热值和下限垃圾低位热值。
2、设计垃圾低位热值对应最佳的锅炉效率和发电效率。垃圾低位热值范围的选取越大,焚烧炉适应性越强,工程的设备投资也会增加;上限垃圾低位热值和下限垃圾低位热值的比值越小,工程投资亦更经济。若设计垃圾低位热值定得过高,则余热利用系统设备投资费用相应增加,电厂实际焚烧垃圾低位热值常低于设计垃圾低位热值运行,则设备长期处于低负荷运行,从而使产汽量和蒸汽参数不足,甚至需要喷油等助燃以保证达到环保指标和发电参数的要求。若设计垃圾低位热值定得过低,电厂实际焚烧垃圾低位热值常超过设计垃圾低位热值运行,则造成受热面超温和垃圾处理量下降,从而使焚烧线减少垃圾焚烧量运行。因此,设计垃圾低位热值的设定,关系到焚烧厂的长期运行工况及长期运行成本,至关重要。
