低低温烟气处理技术
 上海炫风实业集团有限公司
低低温烟气处理技术,该系统由第一级热回收器与第二级再加热器组成。其中,第一级布置在空预器和电除尘器之间的烟道上,第二级则布置在脱硫塔与烟囱之间的烟道上。通过热媒水的闭式循环,第一级热回收器将除尘器入口烟气温度从120~130℃降到90℃左右;第二级再加热器则利用第一级热回收器回收的热量将脱硫塔出口的烟气温度升高至80℃左右。
低低温烟气处理技术具有以下特点:
1)降低厂用电耗,降低设备运行费用。低低温烟气处理技术降低了烟气温度,烟气体积流量减小,降低了风机等设备的电耗,设备运行费用降低。
2)降低除尘器入口温度至,降低粉尘比电阻,可有效提高电除尘器的除尘效率;升高脱硫塔后烟气温度,可有效改善脱硫塔后的烟道及烟囱的低温腐蚀问题,并摆脱白烟囱等视觉污染问题。
3)可有效利用回收的烟气余热,回收的热量除用于加热脱硫塔出口的烟气外,还可用于加热回热系统的低加凝结水、采暖供热系统的热网水。
4)由于排烟温度降低,粉尘比电阻等参数发生变化,因此必须重新对电除尘器进行优化设计。因此,该技术方案的工程量较大,初期投资也较高。
