笑浮尘 回复电匠老朱:闭合工作回路中的零线当然是有电流通过的,但零线是接地的,所以正常零线对地电压为0,或接近0(考虑本身压降的影响),所以“有电流”的零线通常不会使电笔亮,或者说人触之通常也不会造成触电。用“通常”,是因为正常工作中的零线有时候可能存在小电压(压降或中性点飘移等)。
