高压控制柜内有两个欠压保护继电器,它们的常闭触点并...
 电气微世界
高压控制柜内有两个欠压保护继电器,它们的常闭触点并接在跳闸回路,一旦继电器欠压,两个触点闭合就会接通跳闸回路,导致真空断路器合不上闸。
正常状态下控制柜的刀闸在合位,欠压继电器的这两个常闭触点是分开的,控制柜当刀闸拉开后,两个欠压继电器就会发出失压信号,常闭接点就会接通发出跳闸信号。
当真空断路器合不上闸或出现其他故障不能正常开机时,就要把控制柜的刀闸拉开,排除故障后,在不带负载的情况下,就想试验开关柜是否能分、合闸正常,也就是做个传动试验。
回复电气微世界:总感觉这个创新太简单,属于理所当然的一种便于维修改造的方法;有些人是怎么理解的我不清楚,感觉这套设备维修还是挺难的,各种继电器都是老旧的,只是图纸就三大张:仪控柜、励磁柜、高压开关柜……
