导热油换热器
 上海炫风实业集团有限公司
一、系统概述
导热油换热器系统由3部分组成:烟气-导热油换热器、导热油蒸发器以及导热油循环系统;其各部分均为成熟可靠的系统或设备。
在烟气—导热油换热器中,导热油吸收烟气热量,将烟气温度降至需要温度,同时自身被加热,送导热油蒸发器。
在导热油蒸发器中,导热油放出热量,产生蒸汽,同时自身冷却至循环前的温度,继续循环。
导热油循环系统主要由注油泵、储油槽、膨胀槽、循环泵等设备及控制系统构成。
二、产品参数
入口压力:-300Pa
进出口压差:≤300Pa
设计压力:1.1 MPa
工作压力:0.8MPa
工作温度:180
锅炉出口导热油温度:180
锅炉进口导热油温度:157
工作介质:导热油
介质循环量: 100m3/h
炉内介质容量:~2m3
余热烟气量:13000Nm3/h
余热烟气温度:520
三、系统特点
1、可以通过导热油调节系统改变热油循环温度,从而有效控制烟气—导热油换热器的烟气出口温度,维护整个制酸系统的稳定。而针对热管锅炉,往往需要为烟气专门设置旁路。
系统设备寿命长,可以稳定可靠的运行十年以上。
2、烟气—导热油换热器中,换热管壁温高(最低处壁温在280以上),可以确保不会发生烟气露点腐蚀。
3、烟气—导热油换热器的换热元件为螺旋翅片管,各翅片管通过无缝弯头连接,弯头与翅片管之间的焊缝为对接焊缝,作100%射线探伤检测,确保设备安全可靠运行。
4、烟气—导热油换热器设置膨胀结构,有效消除换热管与管板之间的温差应力。
5、烟气—导热油管程所有焊缝设计在设备壳体以外,即使因意外发生管程焊缝泄漏,也不会发生导热油漏入工艺系统的事故,且漏点可以很方便的修补。
6、系统设备安装布置方便,导热油蒸发器、储油槽、油泵布置在地面基础上;烟气—导热油换热器串联安装在烟气管道上;膨胀槽的安装满足膨胀槽高于输油管线1.5m即可。同时放置在高处的烟气—导热油换热器及高位膨胀槽体积、重量较小,现场支撑简单,尤其在老系统改造时,现场工程量较其它型式换热设备少约70%以上。
