导热油传热及其常见的表现形式
 上海炫风实业集团有限公司
传热是指由于温度差引起的能量转移,又称热传递。由热力学第二定律可知,凡是有温度差 存在时,热就必然从高温处传到低温处,因此传热是自然界和工程技术领域中极普遍的一种传递现 象,并且将一直继续到温度相同的时候为止。发生热传递的唯一条件是存在温度差别,与物体的状 态,物体间是否接触都无关。热传递的结果是温差消失,即发生热传递的物体间或物体的不同部分 达到相同的温度。
根据传热机理的不同,热传递有三种基本方式:热传导、对流和热辐射。
        热传导,又称导热,指物体各部分之间不发生相对位移,仅借分子、原子和自由电子等微观粒子的热运动而引起的热量传递, 在传热系统中,导热油炉管及换热器管的传热属于典型的热传导。
在流 体中产生对流的原因有二个:
       一是因流体中各处的温度不同而引起密度的差别,使轻者上浮,重者下 沉,流体质点产生相对位移,这种对流称为自然对流;
       二是因泵(风机)或搅拌等外力所致的质点 强制运动,这种对流称为强制对流。在导热油传热系统中,流体流经的炉管、换热器管时都在发生着对流传热。
       热辐射,因热的原因而产生的电磁波在空间的传递,称为热辐射。所有物体(包括固体、液体和气体)都能将热能以电磁波形式发射出去,而不需要任何介质,也就是说,它可以在真空中传播。 由于高温物体发射的能量比吸收的多,而低温物体则相反,从而使净热量从高温物体传向低温物体。 在导热油传热系统中,炉内火焰与炉管之间的传热,即为典型的辐射传热。
热传递是通过热传导、对流和热辐射三种方式来实现的。在实际的热传递过程中,这三种方式 往往不是单独进行的。
