回复高分子的艺术:不是所有化学品都能防住,得看具体介质种类和浓度
聚脲材料的耐化学品性能优于很多传统防腐涂料对多种酸、碱、盐、油、溶剂(尤其是水、弱酸弱碱、海水、盐雾等)具有优异的耐受性,能有效保护储罐内壁免受储存介质的侵蚀。 储罐防腐用聚脲材料是一个比较好的选择,尤其在特定场景下优势非常明显。但也不是所有的化工介质聚脲涂层全能防护住,需要根据介质指标来确定聚脲涂层是否耐长时间的侵蚀。 比较直接的办法则是介质如果超过检测报告上面的测试含量,则由聚脲厂家提供聚脲材料喷涂的样片,直接在介质里面浸泡测试时间建议7-15天,看样片受损情况,如果国标二型聚脲过不了测试则可以要求厂家进行改性定制化生产。
