我家在装修,一开始电工把红线接到左边,黑线接到右边...
 电气传播
我家在装修,一开始电工把红线接到左边,黑线接到右边。物业人来检查说是需要左零右火。我喊电工来整改,整改完如图所示 。走之后我发现不对头。进来的黑线红线确实符合左零右火了。但是出的线是不是还是反着的 。
回复电气传播:现在的物业都这么不专业吗?插座左零右火没错,但你要空开左零右火,是跟师娘子学的?都不看空开的线路图?你让只能断火,不能断零的空开怎么想?
回复电气传播:按标示接。一般1P加N的进出线都是左火右零。2P的可以反着接。但,2P一般是按1P加N的接法。这样接是方便查看,且不容易搞错,也美观。左零右火是插座面板的接法(接标示准没错)。
回复电气传播:空开有标记的按照标记接线,没有标记的必须断火线接线,插座按照左零右火接线
