什么是省煤器,省煤器的作用有哪些?
锅炉里的煤燃烧以后,废气(称为烟道气)往烟囱里排出去,此时烟道气的温度还很高,就让它在离开锅炉的燃烧室、进入烟囱之前,流过一个列管换热器,使它的余热把换热器内流过的水加热,此水随即进入锅炉进一步被炉膛内的炉火加热成蒸汽,因为此水进入锅炉前被烟道气初步加热了,起到节省煤炭的作用,所以那个换热器就叫“省煤器”。
省煤器的节能原理,省煤器的工作原理。给循环增加一个回热过程。提高吸热平均温度。从而增加循环效率在锅炉(汽包锅炉)的启动过程中,由于其汽水管道的循环没有建立,即锅炉给水处于停滞状态,此时省煤器内的水处于不流动的状态,随着锅炉燃烧的加强,烟气温度的提高,省煤器内的水容易产生汽化,使省煤器的局部处于超温状态.为了避免这个情况的出现,从汽包的集中下水管再接一管道到省煤器的入口,作为再循环管道,使省煤器内的水处于流动状态.避免其汽化。
省煤器(英文名称Economizer)就是锅炉尾部烟道中将锅炉给水加热成汽包压力下的饱和水的受热面,由于它吸收的是比较低温的烟气,降低了烟气的排烟温度,节省了能源,提高了效率,所以称之为省煤器。钢管式省煤器不受压力限制,可以用作沸腾式,一般由外径为32~51毫米的碳素钢管制成。有时在管外加鳍片和肋片,以改善传热效果。
省煤器的作用是什么?
省煤器的主要作用是吸收烟气余热加热锅炉给水,降低排烟温度,进步锅炉热效率。
给水温度进步后进进汽包,减小给水管与汽包壁之间的温度差,从而使汽包壁热应力下降,有利于延长汽包的使用寿命。另外,给水在进进蒸发受热面之前,先在省煤器中进行加热,减少了水在蒸发热面中的吸热量,这就相当于用省煤器取代了部分蒸发受热面。省煤器受热面比蒸发受热面的造价低廉得多,因此,从锅炉制造经济性考虑,安装省煤器是合算的。
