一种带蓄热岛的碳素余热锅炉
 上海炫风实业集团有限公司
本文介绍了一种带蓄热岛的碳素余热锅炉,该余热锅炉既能有效回收碳素余热,又能净化烟气满足节能减排的要求。
前言
碳素是将石油焦中的挥发份煅烧干馏后的产品。碳素是电极的主要生产原料。我国每年碳素产量为2600多万吨,我国中型规模以上碳素生产企业有130多家,这些生产厂家主要分布在鲁西南地区。碳素生产过程中,挥发份燃烧后会产生(850950)℃的余热烟气。由于布风不均,会有少部分挥发份不能燃尽,因此,往往造成余热烟气中存有少量的CO和烯烃类可燃气体。碳素生产在为社会创造效益的同时,也严重污染了人类生活的环境。
1 现有碳素余热回收设备存在的问题
在我国,碳素余热仅在鲁西南的北部地区几家单位用换热器进行回收,其余全都排进大气。用现有的换热器回收余热,一方面仅能产生热水或饱和蒸汽用于民用,不能产生过热蒸汽发电,利用率很低,而且锅炉运行效果非常不好。
现有碳素余热回收设备暴露出很多问题:
(1)换热器受热面面积布置严重不足,导致换热器吸热能力偏低,换热器烟气出口温度仍高达(500600)℃,余热利用率很低,造成资源浪费。
(2)换热器的结构布置不合理,检修空间狭小,很多部位甚至没有预留检修空间,检修维护困难。
(3)换热器钢结构没有热应力补偿手段,换热器运行时换热器的受热面容易过烧开裂,导致换热器漏水,同时换热器的炉墙结构不合理,导致换热器散热损失偏高。
2 一种带蓄热岛的碳素余热锅炉
鉴于碳素余热回收的必要性,以及现有碳素余热回收设备存在的问题,为保护环境、节能减排,满足碳素生产企业的需求,我公司开发了一种带蓄热岛的碳素余热锅炉,可以将烟气温度由1000℃降到200℃以下,满足引风机对温度的要求,既能有效回收余热发电,又能净化烟气,满足当今节能减排的要求。
带蓄热岛的碳素余热锅炉,是在锅炉的炉膛中央布置一个绝热的耐火蓄热岛。其结构为圆塔形,由耐火砖砌筑或耐火混凝土捣打而成,设置在余热烟气入口位置。运行时,该装置的温度一般在1000℃左右。其尺寸大小根据炉膛大小,以及蓄热、导流的要求而定。
新型带蓄热岛的碳素余热锅炉,其特征在于:在D型布置锅炉的炉室左右两侧布置膜式水冷受热面,炉室中间布置一个蓄热岛。炉膛后部布置过热器。炉膛左侧布置了上、下锅筒和高、低温对流管束,对流管束出口布置省煤器。碳素余热锅炉结构见图1
QC9/950-4-1.25/250型碳素余热锅炉具体参数如下:
    入口烟气量    Q=9000Nm3/h
入口烟气温度   Tr=950
烟气成分:CO2=17.5%
N2=69.8%
O2=2.1%
H2O=10.6%
锅炉工作压力    P=1.25MPa
过热蒸汽温度    Tgr=250
锅炉蒸发量      D=4t/h
排烟温度        Tpy=200
给水温度        Tgs=80
带蓄热岛的碳素余热锅炉烟气流程是:烟气自锅炉前侧进入炉膛,经蓄热岛扰流后,依次经过过热器、高温段对流管束、低温段对流管束,最后经省煤器后排出。
带蓄热岛的碳素余热锅炉汽水流程是:给水首先进入省煤器预热后进入上锅筒,经低温段对流管束、高温段对流管束又回到上锅筒经汽水分离后,进入过热器继续过热,最后过热蒸汽由过热器出口集箱引出。
特点如下:
(1)炉膛内布置蓄热岛,利于余热烟气中未燃尽的CO等气体及时燃烧,减少气体未燃尽化学损失,提高锅炉效率;
(2)炉膛内布置蓄热岛,可以在余热烟气温度波动较大时,调节烟气温度波动幅度,保证锅炉参数相对稳定;
(3)炉膛内布置蓄热岛,可以用改变蓄热岛形状调节过热器的性能,适应不同的工况和用户;
(4)D型布置结构,使锅炉紧凑美观,造价低;
(5)锅炉受热面面积足够,余热可最大限度地回收,同时满足引风机对温度的要求;
(6)各部分受热面均采用顺列布置,避免积灰;
(7)设置合理的炉墙结构,降低锅炉散热损失,提高锅炉效率。
3 结束语
带蓄热岛的碳素余热锅炉充分考虑了碳素生产行业的特点,结构紧凑美观,适应能力强,余热利用率高,运行稳定,是碳素生产行业值得信赖的好产品。
