煅烧炉烟气余热利用
 上海炫风实业集团有限公司
1、基本原理与工艺流程
利用煅烧炉排放的高达600-900℃烟气的余热,通过加装余热锅炉,生产出中温中压或者低温低压蒸汽,推动汽轮机转动,从而带动发电机发电,电力输送到工厂总降压变电站后回用于工厂生产。烟气通过余热锅炉后,进入烟气脱硫系统后或者直接通过引风机排到烟囱里。同时保留原烟风管道,并在原烟风管道上加装隔板阀。
2、技术特点
1)、不影响煅烧工艺流程,不影响煅后焦质量。
2)、利用废弃的余热生产出高品质的电力。使煅烧部分的热量得到综合性、高效的利用。
3)、余热发电量可以满足全厂用电需求。
4)、余热回收装置为超导热管余热锅炉,效率可以达到80%以上。
5)、高温烟气保温技术。
6)、发电指标可达到300kWh/t
3、热管余热锅炉特性:
1)、设备结构紧凑,占地面积小,对设备安装场地的安装条件有了极大的放宽。
余热锅炉内部烟道为直通式,具有烟气流通截面积较大,烟气流速控制在合理的范围内,能很好的控制飞灰对受热面的磨损,也可以降低设备阻力。同时烟温下降幅度大,较低烟温进入除尘系统及引风机时,产生的水汽少,总体上降低了引风机的负荷,改善了风机的工况条件。
2)、防积灰、堵灰、抗腐蚀能力强。通过调节受热段受热表面的比例,可以调节管壁温度,使之高于烟气露点温度或最大腐蚀区。
3)、烟气高温区配置列管换热面,承受高温负荷,防止热管的高温爆管。
4)、热管为单管作业,单根热管失效不影响其他热管,也不影响整台设备,不会造成被迫停产。
5)、热管可以进行单组或单根更换,维护方便。
6)、阻力损失小,设计余热锅炉热废气的阻力在800Pa以内。
7)、设备两面设有清灰门,底部设有漏灰斗。安装及检修方便。
8)、产品设计寿命在10年以上,表面光滑可减缓积灰。
9)、系统中配备了自动控制功能,全自动控制设备无需专人管理,安全可靠。
10)、进口处设烟气档板,保证烟气均会通过设备,使换热效果达到最好。
4、应用效果
项目实施后,不仅能够大大降低生产成本,提高经济效益,还可以减轻对环境的污染,实现经济效益和社会效益双丰收,实现废气综合利用,该技术为一次性投资、运行成本低、见效快、社会效益和经济效益均明显。
